是这款多参数的轴承检验工具,可以测量您在用轴承振动的时域波形,并对其进行频谱分析,同时通过包络解调的方法,内置3万多种轴承的故障特征频率数据库(增强版)提供可靠的轴承故障诊断,您可以信任它并制定关键的维护方案。新型的APB-30多功能轴承检验仪:您可以使用全新的轴承故障监测方法来控制
2020-12-25 1000/APB-30ZNE-8型技术参数:电压:380V功率:8.0KVA非常大轴承重量:95KG其他零件:95KG适应轴承内径/外径:>ф70mm/500mmZNE系列轴承加热器参数性能:◆微电脑电感应加热,数显控温◆功率调整,自动消磁◆外形美观,环保无油烟污染◆省钱、省时、节电、
2020-12-25 1000/台ZND-5型技术参数:电压:380V功率:12KVA非常大轴承重量:110KG其他零件:110KG适应轴承内径/外径:ф70mm-400mm/600mm参数性能:◆功率调整,自动消磁◆环保无油烟污染◆数显温控,手控◆省钱、省时、节电、节油、提高装配质量◆可
2020-12-25 1000/台ZNE-12轴承加热器的详细介绍ZNE-12技术参数:电压:380V功率:12KVA非常大轴承重量:150KG其他零件:150KG适应轴承内径/外径:>ф70mm/700mmZNE系列轴承加热器参数性能:◆微电脑电感应加热,数显控温◆功率调整,自动消磁◆外形美观,
2020-12-25 1000/台安铂AUT-1超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-1超声波测厚仪主要功能:0.1mm分辨率,128×64点阵图形液晶屏,可存
2020-12-25 1000/台安铂AUT-1超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行多种检验功能满足大多数客户的检验要求。AUT-1H在AUT-1的基础上增加了穿透涂层的功能。AUT-1H主要功能:0.1mm分辨率,128
2020-12-25 1000/台安铂AUT-2H超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-2H超声波测厚仪主要功能:0.01mm分辨率,128×64点阵图形液晶屏
2020-12-25 1000/台安铂AUT-2超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-2超声波测厚仪主要功能:0.01mm分辨率,128×64点阵图形液晶屏,
2020-12-25 1000/台安铂AUT-3超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-3高精度超声波测厚仪主要功能:检验范围:0.3~20mm(国内这款较小可以
2020-12-25 1000/台安铂AUT-4超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-4超声波测厚仪主要特点:真彩320×240点阵高分辨率显示器,A-扫描快照
2020-12-25 1000/台安铂AUT-4H超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-4H超声波测厚仪主要特点:真彩320×240点阵高分辨率显示器,A-扫描
2020-12-25 1000/台安铂AUT-4HL超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-4HL超声波测厚仪主要特点:真彩320×240点阵高分辨率显示器,A-
2020-12-25 1000/台安铂AUT-5超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-5超声波测厚仪主要特点:彩色实时A/B扫描,过零测量技术,可设置增益、消隐
2020-12-25 1000/台安铂AUT-5H超声波测厚仪不同于市面上普通的测厚仪,此款测厚仪是安铂科技设计出的包含多种功能的高等测厚仪,存储容量大,测量更稳定,并且可以导入电脑进行数据处理分析,多种检验功能满足大多数客户的检验要求。安铂AUT-5H超声波测厚仪主要特点:彩色实时A/B扫描,过零测量技术,可设置增益、
2020-12-25 1000/台安铂AUT-5HL超声波测厚仪主要特点:彩色实时A/B扫描,过零测量技术,可设置增益、消隐、闸门、范围、延时、射频、倒向射频、正半波、负半波、全波、更新率、B扫描非常大/较小值等多种参数,耦合或启动紧急信号时厚度值和波形颜色动态改变。安铂AUT-5HL超声波测厚仪在AUT-5H的基础上增
2020-12-25 1000/台数字测振仪HG-2500系列便携式测振测温仪特点:?工艺设计先进,具有功耗低,性能可靠,造型美观,使用携带方便的特点?按全部标准ISO-2954制造,测量值与全部振动烈度标准比对可直接判断设备运行状态?高可靠性的平行剪切和环形剪切加速度传感
2020-12-25 1000/台联系人:潘慧手机:13815949047电话:052384633128QQ:2880390816分体式基础型测振仪HG-2504特点1工艺设计先进,具有功耗低,性能可靠,造型美观,使用携带方便的特点2按全部标准ISO-2954制造,测量值与
2020-12-25 1000/台手持式测振仪LC-2200系列袖珍式测振仪重200克,主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度,温度参数的测量,利用该仪器在轴承座上测得的数据,对照全部标准ISO2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。
2020-12-25 1000/台VM-63A便携式数字测振仪日本理音(RION)公司生产的该测振仪重250克,主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量,利用该仪器在轴承座上测得的数据,对照全部标准ISO2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、
2020-12-25 1000/台美泰智能型超声波测厚仪1概述MT150仪器是智能型超声波测厚仪,采用较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板
2020-12-25 1000/台超声波测厚仪的详细介绍TT110超声波测厚仪|专测钢,声速固定为5900m/s(钢材声速),可以对各种钢铁类板材和加工零件作准确测量。对各种板材和加工零件作准确测量对设备中各种管道和压力容器进行监测监测使用过程中受腐蚀后的减薄程度广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空航
2020-12-25 1000/台TT120超声波测厚仪|钢高温型,声速固定为5900m/s(钢材声速),可以对各种钢铁类板材和加工零件作准确测量。在TT110基础上增加了高温功能,可测量高温钢铁,较高温度到300度。对各种板材和加工零件作准确测量对设备中各种管道和压力容器进行监测监测使用过程中受腐蚀后的减薄程度
2020-12-25 1000/台TT130超声波测厚仪|准确型,利用超声波原理可以对任何超声波良导体材料厚度进行测量,如金属类、塑料类、陶瓷类、玻璃类。显示分辨率为0.01,可测量比TT100更为准确的工件。对各种板材和加工零件作准确测量对设备中各种管道和压力容器进行监测监测使用过程中受腐蚀后的减薄程度广泛应
2020-12-25 1000/台leeb320超声波测厚仪是智能型超声波测厚仪,采用较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作准确测量
2020-12-25 1000/台leeb321超声波测厚仪采用较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。塑料外壳,声速可调,分辨率0.1mm.leeb321超声波测厚仪是智能型超声波测厚仪,采用较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可
2020-12-25 1000/台leeb322超声波测厚仪塑料外壳,声速可调,分辨率0.01mm.采用较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。塑料外壳,声速可调,分辨率0.1mm.leeb322超声波测厚仪是智能型超声波测厚仪,采用较新的高性能、低
2020-12-25 1000/台SKF激光对中仪TKSA20是这款易于使用的激光对中仪,不需要专门的培训就可操作。比起传统的打表法来,使用激光对中方法要简单得多,且不需要手工计算机器所需的调整量。SKF激光对中仪TKSA20功能特点:对中显示:实时显示联轴器和地脚读数,使用对中修正快速而方便软脚检查:“软脚”功能帮
2020-12-25 1000/台leeb330超声波测厚仪金属外壳,声速不可调,分辨率0.1mm.采用较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。金属外壳,声速不可调,分辨率0.1mm.leeb330超声波测厚仪是智能型超声波测厚仪,采用较新的高性
2020-12-25 1000/台激光轴对中系统,增强的测量和报告功能TKSA41无线蓝牙激光对中仪TKSA41是实现准确的轴对中的先进的激光对中解决方案。该系统有两个无线测量单元、大尺寸测位传感器和更大功率的激光器,即使在较严苛的条件下也能实现准确测量。显示器单元更符合人体工程学的设计,带有直观的触摸屏导航功能,让您能
2020-12-25 1000/台因使用模拟的图形化显示操作界面,TKSA40的操作非常直观。不仅仅是操作快速和简单,其对中结果还可以保存下来,通过USB通讯传到PC机上。比起传统的方法来,进行轴对中的过程变得非常简单;您只需要根据屏幕的提示就可以进行无缺的对中。直观的图形界面直观:模拟的图形化界面,4
2020-12-25 1000/台TKSA60激光对中仪坚固耐用,支持无线数据传输,可以用于较端恶劣的工作环境。该对中仪内置对中相关人士系统,一步步引导完成对中过程,包括从准备、检查、评估到纠正、报告和分析。该对中仪集成了较新的对中知识和SKF在旋转设备领域的经验。内置无线技术标配有水平和垂直对中功能“翻转查看”将图
2020-12-25 1000/台轴对中仪TKSA80激光对中仪:激光对中仪,增长您的对中知识对设备对中,测量仅占整个过程的5%。用户经常发现:如果在操作过程中不小心跳过某些重要的对中步骤,就会碰到很大的困难。TKSA80激光对中仪集成有一套完整的对中程序,帮助用户提高对中知识。该程序能够引导用户完成从准备、评估
2020-12-25 1000/台FixturlaserGOBasic激光对中仪显示实时数据,并提供图形化操作引导瑞典激光对中仪FixturlaserGOBasic激光对中仪尽管是我们较新产品系列的入门产品,它具备了较先进的硬件和软件,还有其他功能增强用户友好性。正如其他快捷对中系统,Fixturlaser
2020-12-25 100/台FIXTURLASERGOPro准确无误的为何FixturlaserGOPro如此特别?不仅是无线测量单元,不仅是三维动画界面,也不仅是彩色屏幕。我们认为实用的用户界面,结合复合调整功能,使得它如此单一和特别。因为在市场上除此之外,没有任何一个激光对中工具具备这些特性。
2020-12-25 100/台Easy-laserD550防爆功能:具有14个功能。产品性能可靠,数据准确,操作简单,三个位置即可测出轴对中偏差情况,同时仪器给出各个地脚的调整量,并且能够实时监测调整过程。达到快速、准确调整的目的。(1)9-12-3时钟法水平机械对中(2)软脚测试(3)任意三点法对中(
2020-12-25 100/台联系人:潘慧手机:13815949047电话:052384633128QQ:2880390816E405激光对中仪,靖江中诺仪器公司有经验代理销售新款E405激光对中仪,取代E405激光对中仪其基础上增加了软脚控制、热膨胀补偿和容差控制等功能,实现了蓝牙无线技术,更便捷的
2020-12-25 100/台靖江中诺仪器公司销售新款激光对中仪E425,取代老型号D450,在其基础上增加了软脚控制、热膨胀补偿和容差控制等功能,实现了蓝牙无线技术,更便捷的对设备进行准确镭射对中.激光对中仪E425功能介绍囊括卧式和立式机器的轴对中程序。同时增加软脚控制、热膨胀补偿和容差控制等功能;集
2020-12-25 1000/台E535靖江市中诺仪器有限公司有经验代理瑞典Damalini进口激光对中仪,E535激光对中仪中国代理商,easylaserE535激光对中仪是瑞典damalini公司较新推出的产品,使用了多种较新技术,大屏幕彩屏,充电锂电池等等,全中文操作界面,更人性化设计,欢迎咨询!瑞典Easy
2020-12-25 1000/台是一个功能强大的轴对中系统,具有非常理想的性价比。程序以图标和文字提供逐步指导,每个人都可以轻松地使用(无论其先备知识如何)。E545系统包含针对卧式和立式机器以及用于三台机器机组对中的测量程序。为便于快速安装机器,系统预装了测量单元。先将测量单元置于环绕轴的任何位置(360°),然后读取
2020-12-25 1000/台E420靖江中诺仪器公司销售新款激光对中仪E420,取代老型号D450,在其基础上增加了软脚控制、热膨胀补偿和容差控制等功能,实现了蓝牙无线技术,更便捷的对设备进行准确镭射对中.激光对中仪E420功能介绍标准配置囊括卧式机器的轴对中程序。同时增加软脚控制、热膨胀补偿和容差控制
2020-12-25 1000/台
