中诺轴承加热器ZMH200H技术参数:功率:5.5KVA电流2高等电压/频率:220V(50HZ)加热器重量:25KG加热非常大轴承重量:50KG可加热较小轴承内径:20mm水平加热较小轴承内径:125mm可加热工件非常大外径:500mm垂直加热宽度(B)
2020-12-25 1000/台高性能轴承加热器的详细介绍轴承加热器ZMH1000技术参数:功率:10KVA电流:2高等电压/频率:380V(50HZ)加热器重量:50KG加热非常大轴承重量:150KG可加热较小轴承内径:45mm可加热非常大轴承外径:720垂直加热宽度(B):≤195mm
2020-12-25 1000/台高性能轴承加热器ZMH1000N☆智能/手动调节输出功率:一定范围内当工作电流高于额定电流的情况下,将智能调节至正常功率,确保加热器正常运作☆重要原件过温保护☆整机过流保护技术参数:功率:8.0KVA频率:50-60HZ电压/电流:380V/20A加热器(含加
2020-12-25 1000/台高性能轴承加热器的详细介绍中诺高性能轴承加热器ZMH1000H技术参数:功率:11KVA电流28A电压/频率:380V(50HZ)加热器重量:55KG加热非常大轴承重量:150KG可加热较小轴承内径:45mm水平加热较小轴承内径:140mm可加热工件非常大
2020-12-25 1000/台轴承加热器ZMH3800N技术参数:功率:12KVA电流:32A电压/频率:380V(50HZ)加热器重量:300KG加热非常大轴承重量:600KG可加热较小轴承内径:60mm可加热非常大轴承外径:1020mm垂直加热宽度(B):≤375mm水平加热宽度(B)
2020-12-25 1000/台高性能轴承加热器ZMH2000技术参数:功率:10KVA电压/频率:380V(50HZ)加热器重量:300KG加热非常大轴承重量:600KG可加热较小轴承内径:45mm可加热非常大轴承外径:860mm垂直加热宽度(B):≤305mm水平加热宽度(B):≤290
2020-12-25 1000/台TIRAX拉马TIRAX拉马对轴承、齿轮和连轴器的拆卸提供了方便有效的操作方法。TIRAX拉马对轴承、齿轮和连轴器等零件的拆卸提供了方便有效的操作方法。此操作过程包括一系列自置拉马、液压拉马、拔轮器和供特殊应用的拉马。靖江市中诺仪器仪表有限公司
2020-12-25 100/台靖江中诺仪器有经验生产销售TM1-2.2L轴承加热器,Easytherm1是一种小型、动力强、微处理器控制的感应加热器。电压110-230V*频率50/60Hz功率2.2kVA加热器重量7kG尺寸230x200x2
2020-12-25 1000/台靖江中诺仪器有经验生产销售TM15-12.8N轴承加热器,EASYTHERM15是一种小型、动力强、微处理器控制的感应加热器。TM15-12.8N轴承加热器EASYTHERM15是一种强动力、固定式的、微处理器控制的感应加热器。电压400V/
2020-12-25 1000/台靖江中诺仪器有经验生产销售TM30-25.2N轴承加热器,Easytherm30轴承加热器是一种大型、动力强、微处理器控制的感应加热器。TM30-25.2N,Easytherm30是一种强动力、移动式的、微处理器控制的感应加热器。电压400V/46
2020-12-25 1000/台TM100-40Easytherm100是一种强动力、坚固耐用、固定式的、微处理器控制的感应加热器,工作电压为400V。电压400V/460V频率50/60Hz功率40kVA重量
2020-12-25 100/台靖江中诺仪器有经验生产销售TM250-100轴承加热器,Easytherm250是一种大型、动力强、微处理器控制的感应加热器。Easytherm250是一种强动力、坚固耐用、固定式的、微处理器控制的感应加热器,工作电压为400V。电压400
2020-12-25 1000/台M装配工具组装配工具TM装配工具组可对轴承、齿轮、连轴器、密封环和滑轮进行快速、安全和准确的安装。TM装配工具组可对轴承、齿轮、连轴器、密封环和滑轮进行快速、安全和准确的安装。使用此工具组可安装230种以上不同的轴承。塑料箱里的工具组包括3个敲击袖套,36个塑
2020-12-25 100/台笔式测振仪TV260笔式测振仪TV260是靖江市中诺仪器仪表有限公司自主研发的这款充电式测振仪,降低使用成本,使用方便。可充电笔式测振仪TV260采用加速度整体化传感器,机身小巧轻便、携带方便,主要用于电机、风机、泵、压缩机、机床等设备的快速检查,对于机械设备故障的预防性检查;特别适合巡
2020-12-25 100/台安铂袖珍式测振仪EMT220AL特征EMT220AL测振仪工艺设计先进,具有功耗低,性能可靠,造型美观,使用携带较为方便的特点按国标制造,测量值与全部振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态高可靠性的环形剪切
2020-12-25 1000/台靖江中诺仪器有限公司有经验生产基本型测振仪VBB-3,ZM-63A便携式测振仪适用于常规振动测量,特别是基本型测振仪VBB-3测量,可以测量振动的速度、加速度、位移量。利用该仪器在设备轴承座上测到的数据,对照全部振动烈度标准ISO-2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(汽轮机、风机
2020-12-25 100/台可充电笔式测振笔VBB-2安铂检验仪器机械故障检验仪可充电笔式测振仪VBB-1采用加速度整体化传感器,机身小巧轻便、携带方便,主要用于电机、风机、泵、压缩机、机床等设备的快速检查,对于机械设备故障的预防性检查;特别适合巡检人员使用。可充电笔式测振笔VBB-2功能特点:测振笔VBB-2
2020-12-25 1000/台可充电笔式测振仪VBB-1安铂检验仪器机械故障检验仪可充电笔式测振仪VBB-1采用加速度整体化传感器,机身小巧轻便、携带方便,主要用于电机、风机、泵、压缩机、机床等设备的快速检查,对于机械设备故障的预防性检查;特别适合巡检人员使用。可充电笔式测振仪VBB-1功能特点:测振笔VBB-1
2020-12-25 1000/台便携式测振仪AS63A也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工较化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域,利用该仪器测得的数据,对照工作测振仪的全部/国家计量检定规程,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的
2020-12-25 100/台分体式测振仪VC63B分体式测振仪VC63B是由加速度传感器和数字测量显示电路构成的手持一体式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度和加速度三参数的测量。利用该仪器测得的数据,对照工作测振仪的全部/国家计量检定规程,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所
2020-12-25 1000/台一体式测振仪PR8010测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工较化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。一体式测振仪PR8010操作简单,携带方便,测量精度高。一体式测振仪PR8010技术参数测振仪
2020-12-25 1000/台激光测平仪FAC-990激光几何综合测量系统订货号:FAC990-ULT测量功能:塔架法兰平面度、内倾度机架发电机底座、主轴轴承底座和齿轮箱底座平面度轮毂法兰平面度偏航、变桨轴承平面度塔架上下法兰平行度激光测平仪FAC-990技术参数:各项功能集成了很
2020-12-25 1000/台激光测平仪FAC-991旋转激光平面扫描平面度测量仪塔筒平面度测量仪订货号:FAC991-SP130测量功能:在全三维环境中进行直接评估测量后直接在显示器设备中以全三维图像形式查看结果。然后使用不同的计算设置轻松评估结果,例如,三点参照、较适合或所有正数。现在也可以在现场
2020-12-25 1000/台FAC992综合几何测量系统平面度直线度垂直度测量仪适用于所有几何测量类型的测量系统借助此系统用户可进行所有较常见的几何测量:直线度、平面度、垂直度、铅垂性和水平度。用户可进行快速而准确的测量。显示精度达0.001mm。激光发射器D22是我们知名的火热售卖产品,配备调
2020-12-25 1000/台FAC993挤压机管道直线度测量仪垂直度测量仪专为挤压机对中打造的系统FAC993主要用于测量挤压机管道的直线度和方向。另一应用领域是液压管。使用此系统,可测量管道的直径范围下限可达50mm,上限可至40m。发射器的激光束就如同一把笔直且没有重量的标尺,从而为准确测量提供有力保
2020-12-25 1000/台FAC994激光对中仪激光测平仪平面度垂直度直线度综合测量仪用于测量和对中机械工具的完整系统FAC994机械工具系统是市场上用于测量和对中机械工具的较完整测量系统。您能够测量直线度、平面度、垂直度、心轴指向、水平度以及更多参数。发射器的激光束就如同一把笔直且没有重量的标尺,从
2020-12-25 1000/台FAC995孔对中仪深孔激光对中仪螺旋轴对中仪内径对中仪可靠性与准确度较高的内径对中FAC995配备有无线探测器和多功能固定器,使轴承及轴颈的检查与对中更简便。大型彩色显示屏提供清晰的图像,软件指导用户逐步完成整个测量过程,这些都简化了用户的操作。系统会自动计算水平和垂直位置上轴
2020-12-25 1000/台FAC996激光涡轮机对中仪直线度测量仪孔对中仪全孔半孔对中仪可靠性和准确度FAC996涡轮机对中系统通过无线探测器单元和测量程序在整个测量过程中提供指导,简化了隔板和轴承的测量和对中。该系统中的所有部件专为较苛刻的工作场所而设计和构建,便于在任何机器上进行安装。其多功能设计能够
2020-12-25 1000/台FAC997激光平行度测量仪水平度直线度平面度测量仪–还有更多功能!FAC997平行度系统采用传统方法,测量时,激光束指向机器一侧,然后通过五棱镜使光束朝测量对象偏转90度。五棱镜沿光束移动,将光束偏转到每个需要测量、也可能要对中的轧辊。在测量完轧辊两端后,将得到的角度值与参考
2020-12-25 1000/台FAC975轧辊对中仪轧辊平行度测量仪可以快速、准确地进行轧辊对中FAC975轧辊对中系统设计用于更换和对中印刷机、造纸机及加工纸机等机器中的轧辊。利用短时停机该系统可在机器上快速进行设置,基于这一事实,在短时停工期间内可将其用于轧辊检查,并在必要时调整或更换轧辊。更为先
2020-12-25 1000/台激光测平仪E900测量功能:(订货号:E900-FAC990)塔架法兰平面度、内倾度机架发电机底座、主轴轴承底座和齿轮箱底座平面度轮毂法兰平面度偏航、变桨轴承平面度塔架上下法兰平行度激光测平仪E910测量功能:(订货号:E910-FAC991)在全三维环境中进行直
2020-12-25 1000/台E920适用于所有几何测量类型的测量系统(订货号:E920-FAC992)借助此系统用户可进行所有较常见的几何测量:直线度、平面度、垂直度、铅垂性和水平度。用户可进行快速而准确的测量。显示精度达0.001mm。激光发射器D22是我们知名的火热售卖产品,配备调平台、强磁性地脚,射
2020-12-25 1000/台E940用于测量和对中机械工具的完整系统(订货号:E940-FAC994)E940机械工具系统是市场上用于测量和对中机械工具的较完整测量系统。您能够测量直线度、平面度、垂直度、心轴指向、水平度以及更多参数。发射器的激光束就如同一把笔直且没有重量的标尺,从而为准确测量提供有力保障。系统
2020-12-25 1000/台几何测量技术E960(订货号:E960-FAC996)可靠性和准确度E960涡轮机对中系统通过无线探测器单元和测量程序在整个测量过程中提供指导,简化了隔板和轴承的测量和对中。该系统中的所有部件专为较苛刻的工作场所而设计和构建,便于在任何机器上进行安装。其多功能设计能够快速、准确地解决
2020-12-25 1000/台测振仪AR920振动仪振动计便携式测振仪测振仪AR920是靖江市中诺仪器仪表有限公司精心研发的这款经济型便携式测振仪,操作简单,携带方便。测量范围:加速度:0.1-199.9m/s速度:0.1-199.9m/s位移:0.001-1.999mmP-P准确度:±5%振
2020-12-25 1000/台TV200笔式测振仪的详细介绍TV200笔式测振仪安铂TV200笔式测振仪的功能1.用于轴承、齿轮、电机、风扇机床等快速检查。对于机械设备故障的预防性检查。2.测量数据保持功能。3.自动关机功能。4.低功耗。安铂TV200笔式测振仪的技术参数1.测量参数:振动速度
2020-12-25 1000/台AK-880便携式测振仪AK-880便携式测振仪具有精度高,功耗低,性能可靠,使用方便等特点。AK-880型便携式测振仪可代替日本VM-63型测振仪,且价格低于日本VM-63型测振仪。AK-880便携式测振适用于常规振动测量,特别是旋转或往复式机械运行中震动的测量,可以测量振动的速度,加
2020-12-25 1000/台分体式测振仪UT312分体式测振仪UT312是由加速度传感器和数字测量显示电路构成的手持一体式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度和加速度三参数的测量。利用该仪器测得的数据,对照工作测振仪的全部/国家计量检定规程,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所
2020-12-25 1000/台一体式测振仪UT311的详细介绍一体式测振仪UT311一体式测振仪UT311利用压电效用设计而成,使用与机械设备常规振动的测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量。可测量振动位移、速度和加速度。被广泛应用于机械制造、电力、冶金和航空航天等领域。一体式测振仪UT311技术参数
2020-12-25 1000/台安铂测振仪GM63A振动仪振动计便携式测振仪测振仪GM63A是靖江市中诺仪器仪表有限公司精心研发的这款经济型便携式测振仪。测量范围:加速度:0.1-199.9m/s速度:0.1-199.9m/s位移:0.001-1.999mmP-P准确度:±5%振动采集:压电陶瓷
2020-12-25 1000/台
