轴承联轴器加热器SM20K-4现在较新的技术是使用,其优点是:*省钱节电90%,节油高标准,节约厂房占地面积70%;*省时工作效率提高4倍以上,操作人员减少80%;*可靠加热均匀,清洁,有利于提高装置质量;*安全绝无火警危险;*环保无油气、油烟污染空气,有利于环
2020-12-25 1000/台LD6000鹰眼城市综合管线探测仪的详细介绍LD6000鹰眼城市综合管线探测仪由安铂科技精心打造,欢迎来电洽谈!采用5Hz准确滤波技术、双核高速CPU、高灵敏度全频线圈、测绘整体化等较先进技术,LD6000鹰眼城市综合管线探测仪具有超强抗干扰、准确定位、准确测深、效率高探测等优异探测性能,是
2020-12-25 /台异技术的结晶,它是在充分听取相关人士的见意和广泛吸收客户的意见的基础上诞生的,并且拥有全中文的版本!首先,Vb7应用了上等的人体工程学设计:外形美观、手感良好,长时间使用也不致疲劳。同时它的**的颈带连接设计,保证采集数据时仪器保持在水平位置。凸起且对称布置的键盘,提供了方便而可靠的右、左手
2020-12-22 /台靖江中诺仪器为新西兰况得实Vb8振动分析仪中国总代理,欢迎来电咨询!不错技术的结晶,它是在充分听取相关人士的见意和广泛吸收客户的意见的基础上诞生的,并且拥有全中文的版本!首先,Vb8应用了上等的人体工程学设计:外形美观、手感良好,长时间使用也不致疲劳。同时它的**的颈带连接设计,保证采集
2020-12-22 /台一种能**测量任何倾斜的平面或轴的倾斜角的准确设备对中系统用于测量任何单独倾斜面的倾斜角和水平度。归功于其革新性的设计,INCLINEO机体能够360°随意摆动,轻而易举的适应各个角度。高精度的电子倾角仪可以同时测量设备倾斜角度的优良值和相对值。其数据使用PRUFTECHNIK的软件进行评
2020-12-22 /台NXAGEO圆形平面度激光测量仪软件允许*多同时测量3圈,每圈99个数据点。其典型应用如法兰面测量。测量时,以一个激光面作为参考。通过使用激光接收器,在一个或多个位置测量激光平面和测量对象之间的距离偏差HowtoDoACircularFlatnessMeasuremen
2020-12-22 /台快速且直观的孔对中系统对中内燃机、压缩机、泵、齿轮和轴管中的孔测量孔心:测定偏心误差获得砖利认证的通用传感器安装支架与旋转式传感器支架结合使用能够提升测量的**度并改善操作测量磁性和非磁性孔(直径范围:从45mm直至4000mm以上)轻质组件、简单的操作和测量方法适用于
2020-12-22 /台μLevel是高精度的倾斜度测量系统:适用于测量机床平面的倾斜度。德国SP电子水平仪测量系统并且根据不同测量系统的需求,从手动测量系统到差动测量系统均可提供软件支持。德国SP电子水平仪测量系统的特点:调试简便及准确软硬件均易于操作可测量直线度以及平面度可存储999个测量数据
2020-12-22 /台FAC996激光涡轮机对中仪直线度测量仪孔对中仪全孔半孔对中仪可靠性和**度FAC996涡轮机对中系统通过无线探测器单元和测量程序在整个测量过程中提供指导,简化了隔板和轴承的测量和对中。该系统中的所有部件专为*苛刻的工作场所而设计和构建,便于在任何机器上进行安装。其多功能设计能够快速、*
2020-12-22 /台NXAGEO矩形平面度测量仪软件允许*多测量150个点(10x15)。典型应用包括测量机器底座和基础。它可以配合转轴对中程序,用于安装旋转机械。首先,检查基础表面的不规则程度,称之为对中前检查。如果需要,进行调整。然后使用NXA系统的转轴对中程序测量设备对中状况以保证安装良好。这种应用以
2020-12-22 /台SKFMicroVibe无线掌上分析仪与Android?平板电脑或智能手机*结合起来为便携式振动检测提供所需功能。该款多功能、易操作的无线工具能安全、快速、轻松地识别问题并评估设备状态。SKFMicroVibe无线掌上分析仪收集和显示整体振动读数,并自动对所测量速度和整体包络加
2020-12-22 /台风电法兰平面度测量仪SP130的详细介绍软件ProFlangeV3对于法兰测量提供了*优化的数据分析和记录功能。该软件是本公司针对法兰测量与风力发电行业共同设计研发的。应用于风力发电行业的激光测量技术针对在风力发电行业中的几何测量,StatusPro公司为客户提供了一套**的激光
2020-12-22 /台免安装时的损坏,感应加热为一种优良的加热方式,它无需加热。依重量的不同轴承可在数秒或数分钟加热至120℃,而不损坏预先的润滑。公司总部位于江苏省靖江市城南工业园区内,自成立以来一直致力于轴承安装、维护工具以及相关检测仪器的研发、生产和销售。公司专注于提高轴承拆装、维护工艺,以国内优越的生
2020-09-28 /台中诺轴承加热器RBH-12技术参数:电压:380V功率:12KVA*大轴承重量:110KG适应轴承内径/外径:ф70mm-400mm/550mm中诺RBH系列轴承加热器参数性能:◆功率调整,自动消磁◆环保无油烟污染◆数显温控,手控◆省钱、省时、节电、节油
2020-09-28 /台准确测量3个可选的频率范围*同时测量总振值和轴承状态(BC)*带音量控制的听诊耳机,高通滤波便于轴承听诊*在听诊的同时查看BC值显示*使用者可选测量单位和幅值类型:单位:g,mm/sec,μm,inch/sec,mils幅值类型:RMS,Peak或P-P*轴承状态测量频带宽
2020-09-28 /台可充电笔式测振仪VBB-1采用加速度一体化传感器,机身小巧轻便、携带方便,主要用于电机、风机、泵、压缩机、机床等设备的快速检查,对于机械设备故障的预防性检查;特别适合巡检人员使用。可充电笔式测振仪VBB-1功能特点:测振笔VBB-1是这款速度型测振笔?测量数据保持功能;?自动关机功
2020-09-28 /台CUT-63测振仪是由加速度传感器和数字测量显示电路构成的一体化手持式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量,并具有测量值锁存、低电压提示和自动关机的功能。具有测量范围宽、操作简便、携带方便等优点,是一种理想的点检仪。二、组成及技术指标1.信号输入:加速度传
2020-09-28 /台系统功能及技术指标:■具有单面、双面平衡能力,可适合不同种类转子的现场平衡;■向导式动平衡功能:软件根据测量数据快速解算出配重质量及其角度,提供了完善的向导式动平衡功能,操作者只要按向导进行就可以轻松完成动平衡校正;■人性化的动平衡续作功能,可以从已保存的未完成动平衡过程继续进行
2020-08-28 /台安铂手持式振动分析仪LD-11机器状态趋势数据采集器LD-11是针对现场便携式应用特别开发的,它即满足了便携式采集的要求,又实现了强大的现场数据采集和设备故障分析功能。具有非常高的性价比!主要特点:流程简易,优化的流程设计,人性化的考虑,使用人员几十分钟内就能掌握仪器的使用;体积
2020-08-28 /台安铂平板电脑振动分析仪APM-6000振动分析仪监测故障诊断分析仪器○主要特点:流程简易,优化的流程设计,人性化的考虑,使用人员几十分钟内就能掌握仪器的使用体积小、重量轻、紧凑便携?大屏幕液晶显示,分辨率高,支持触摸屏,全屏幕触摸操作超大的存储能力,标准配置的1G内存就
2020-08-28 /台安铂现场动平衡仪ACEPOM30可以在现场迅速判断设备运行状态,分析出设备是否存在动平衡不佳故障。如果存在,则可以利用系统提供的试重法或影响系数法进行动平衡校正,系统将自动解算出加(减)配重的质量大小和角度。许多情况下,一次动平衡校正就可以去除转子(轴系)90%以上的不平衡量。现场动平
2020-08-28 /台安铂现场动平衡仪ACEPOM30可以在现场迅速判断设备运行状态,分析出设备是否存在动平衡不佳故障。如果存在,则可以利用系统提供的试重法或影响系数法进行动平衡校正,系统将自动解算出加(减)配重的质量大小和角度。许多情况下,一次动平衡校正就可以去除转子(轴系)90%以上的不平衡量。现场动平衡技术
2020-08-28 /台SB的为老款型号,现在型号替换为:CB系列。于带有平衡槽的转子,包括沙轮、电机、车床夹具等旋转机械。它重量轻,携带方便,价格低廉,操作简便,是非常实用的现场动平衡仪。靖江中诺仪器是一家专门研制和生产现场平衡仪和平衡机的公司。公司一直牢记着要生产出高质量产品,努力用世界创的技术成为生产
2020-08-28 /台安铂现场动平衡仪ACEPOM30代替老型号1200,主要在仪器内处理器上做了进一步更新,处理数据速度更快,传感器全部采用进口高准确传感器,代替老国产传感器,测量结果更准确。安铂现场动平衡仪ACEPOM30可以在现场迅速判断设备运行状态,分析出设备是否存在动平衡不佳故障。如果存在,则可以利用
2020-08-28 /台瑞典进口测振仪VIBERX2是为工厂维修和运行人员设计的,简单易用,测量可靠,是检查和分析机器状态的工具。VIBERX2主要特点:*准确测量3个可选的频率范围*同时测量总振值和轴承状态(BC)*使用者可选测量单位和幅值类型:单位:g,mm/sec,μm,inch/sec,mi
2020-08-11 /台VIBERX3主要特点:*准确测量3个可选的频率范围*同时测量总振值和轴承状态(BC)*带音量控制的听诊耳机,高通滤波便于轴承听诊*在听诊的同时查看BC值显示*使用者可选测量单位和幅值类型:单位:g,mm/sec,μm,inch/sec,mils幅值类型:RMS,Peak或
2020-08-11 /台LC2200系列手持式测振仪重200克,主要用于机械设备的振动位移、速度和加速度,温度参数的测量,利用该仪器在轴承座上测得的数据,对照全部标准ISO2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备当前所处的状态。测振仪LC2200的详细介绍手持式测振仪LC2200系列袖珍式测振仪重200
2020-08-11 /台
